类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/
2024-05-03 25/千克类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/
2024-05-03 25/千克类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:具有很高的
2024-05-03 30/公斤类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:具有很高的
2024-05-03 60/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 30/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 30/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-03 99/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-03 20/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 10/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-03 20/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 60/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/公斤类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....供货状态:H112、O...厚度:1mm-250mm宽度:1250/1500/2000mm长度:2500/3000/4000mm价格:电议库存:大量现货产品简介:高镁合金,耐蚀性好,焊接性优良,具有中等强度高等
2024-05-03 99/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....供货状态:H112、O...厚度:1mm-250mm宽度:1250/1500/2000mm长度:2500/3000/4000mm价格:电议库存:大量现货产品简介:高镁合金,耐蚀性好,焊接性优良,具有中等强度高等
2024-05-03 60/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:具有很高的强度
2024-05-03 30/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 30/公斤
