类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/25
2024-05-03 25/千克1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 30/公斤类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/25
2024-05-03 25/千克类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/25
2024-05-03 60/公斤类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:2440/25
2024-05-03 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 98/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克7系铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都
2024-05-03 25/千克类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-03 10/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-03 99/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 60/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 30/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 30/公斤牌号:2014特性及应用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应。
2024-05-03 35/公斤牌号:2014特性及应用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应。
2024-05-03 36/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 60/公斤俄罗斯KUMZ(KUMW)世界五大航材厂之一,俄罗斯KUMZ(KUMW)已通过波音、空客、庞巴迪等航空的认证,在波音、空客和庞巴迪的官方网站公布的供应商名录可以查得到。俄罗斯KUMZ(KUMW)是俄罗斯重要的国防工业铝材供应商。俄罗斯KUMZ(KUMW)的产品已取得波音、空客、庞
2024-05-03 36/公斤俄罗斯KUMZ(KUMW)世界五大航材厂之一,俄罗斯KUMZ(KUMW)已通过波音、空客、庞巴迪等航空的认证,在波音、空客和庞巴迪的正规网站公布的供应商名录可以查得到。俄罗斯KUMZ(KUMW)是俄罗斯重要的国防工业铝材供应商。俄罗斯KUMZ(KUMW)的产品已取得波音、空客、庞
2024-05-03 37/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)
2024-05-03 25/公斤7系铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都
2024-05-03 60/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)
2024-05-03 35/公斤产品简介:2A11铝板是应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间
2024-05-03 36/公斤产品简介:2A11铝板是应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间
2024-05-03 36/公斤产品简介:具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形5754属于AL-MG防锈铝,具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。典型用途:
2024-05-03 42/公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列
2024-05-03 35/公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列
2024-05-03 36/公斤
