产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/公斤东莞7005铝棒厂家/深圳7005铝合金/广西7005铝板价格/柳州7005铝棒成批出售/南宁7005铝管供应/哈尔滨7005铝板直销/佛山7005铝材价格/武汉7005铝合金/浙江7005铝薄板/江苏7005铝板生产厂家材料名称:变形铝及铝合金牌号:70057005铝合金,
2024-05-03 35/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 60/公斤简介:7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。化
2024-05-03 35/公斤简介:7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。化
2024-05-03 35/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-05-03 36/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 60/公斤进口肯联铝合金_7075-T651铝合金:7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌
2024-05-03 37/公斤进口肯联铝合金_7075-T651铝合金:7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui强力合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5
2024-05-03 37/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 60/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 56/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 99/公斤材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032●特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD11);日本
2024-05-03 20/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-03 60/公斤ADC12是日本牌号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合气缸盖罩盖、传感器支架、缸体类等,执行标准为:JISH5302-2000《铝合金压铸件》。ADC12相当于中国国产的合金代号YL113,牌号是YZAlSi11Cu3,执行标准GB/T
2024-05-03 60/公斤材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金常用语铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐蚀性好的线材产品。性能特点:5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰
2024-05-03 60/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削
2024-05-03 20/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-05-03 30/公斤类别:纯铝(AL99.6%以上)铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-50mm宽度:1000/1220/1250/1500/2000mm长度:2000/2440/2500/300
2024-05-03 20/公斤类别:纯铝(AL99.6%以上)铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-50mm宽度:1000/1220/1250/1500/2000mm长度:2000/2440/2500/300
2024-05-03 60/公斤类别:纯铝(AL99.6%以上)铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-50mm宽度:1000/1220/1250/1500/2000mm长度:2000/2440/2500/300
2024-05-03 30/公斤产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢
2024-05-03 30/齐全产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢
2024-05-03 31/齐全ADC12是日本牌号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合气缸盖罩盖、传感器支架、缸体类等,执行标准为:JISH5302-2000《铝合金压铸件》。ADC12相当于中国国产的合金代号YL113,牌号是YZAlSi11Cu3,执行标准GB/T
2024-05-03 32/齐全产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢
2024-05-03 32/齐全牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-05-03 60/公斤产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢
2024-05-03 30/千克
