7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用最强力合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与众不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的首选金属材料。化学成分硅Si:0.40
2024-05-03 45/公斤化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15铝Al:余量其它:单个:0.05合计:0.15力学性能抗
2024-05-03 26/公斤5083属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆
2024-05-03 29/公斤美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25
2024-05-03 35/公斤5083铝型材属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25
2024-05-03 28/公斤3003铝板在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,化学成分锰Mn:1.0~1.5铜Cu:0.05~0.2铁Fe:0.7硅Si:0.60锌Zn:0.10铝Al:余量力学性能
2024-05-03 26/公斤2024铝板热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。2024铝板广泛应用于飞机结构(
2024-05-03 34/公斤7075铝棒高强度可热处理合金,良好机械性能,可使用性好,易于加工,耐磨性好,抗腐蚀性能、抗氧化性好化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1~2.9锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤0.30钛Ti:≤0.20
2024-05-03 33/公斤6010铝合金是一种合金,主要材料有铝、硅、铁、铜、镁等。折叠化学成分铝Al(最小值):余量硅Si:0.8~1.2铁Fe:≤0.50铜Cu:0.15~0.6锰Mn:0.20~0.8镁Mg:0.6~1.0铬Cr:≤0.10锌Zn:≤0.2
2024-05-03 30/公斤1070铝板广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。化学成分铝Al:99.70硅Si:≤0.20铜Cu:≤0.03镁Mg:≤0.03锌Zn:≤0.07
2024-05-03 26/公斤5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件,建材内外装材、车辆内装材等方面化学成份
2024-05-03 26/公斤7050铝板属高强度可热处理合金,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都强。化学成分铝(Al)余量铬(Cr)≤0.04锆(Z
2024-05-03 40/公斤3004铝棒主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件、饮料罐、浪板、建材、彩色铝板、电灯头。易拉罐(3004合金)。化学成分铝Al:余量硅Si:0.30铜Cu:0.25镁Mg:0.8~1.3锌Z
2024-05-03 25/公斤5A06铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5A06合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁M
2024-05-03 39/公斤6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:0.10锰Mn:0.10钛
2024-05-03 28/公斤2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件。化学成分Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1
2024-05-03 38/公斤1070A铝板为工业纯铝。工业纯铝具有铝的一般特点,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高强度,惟一的热处理形式是退火。化学成分铝Al:99.70硅Si:≤0.20
2024-05-03 30/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 /公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-03 /公斤产品简介:具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形5754属于AL-MG防锈铝,具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。
2024-05-03 /公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-03 /公斤产品简介:5005铝合金具有中等强度与良好的抗蚀性,5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明
2024-05-03 /公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-03 /公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 /公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 /公斤成批出售联络方式:***请点击商铺导航联系我们******请点击商铺导航联系我们***现货产品简介:1棒材:106010702A112A122A502A142A703A21202420142A11LY1230033005高等05高等06508
2024-05-03 /公斤详细介绍:7050合金铝简介属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力-腐蚀断裂的性能。典型用途飞机结构件中板、挤压件、手锻或模锻件。化学成分范围2.0-2.6Cu,1.9-2.6Mg,0.10Mnmax,0.12Simax,0.15Femax,0.04Crma
2024-05-03 /公斤
