类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议
2024-05-03 25/千克类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议
2024-05-03 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-05-03 25/千克6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓有经验销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/
2024-05-03 27/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 25/千克6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-05-03 0/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-05-03 0/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-03 0/公斤2A12铝板为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30~0.9钛Ti:≤
2024-05-03 38/公斤1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨
2024-05-03 28/公斤5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用最广的一种防锈铝化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.3
2024-05-03 25/公斤3003系列铝板是铝锰合金系列的一款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有优秀的防锈特性,又被称为防锈铝板。折叠化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.
2024-05-03 26/公斤7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。化学成分
2024-05-03 35/公斤.6063铝棒焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁M
2024-05-03 23/公斤5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40
2024-05-03 39/公斤5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉
2024-05-03 28/公斤6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与
2024-05-03 25/公斤3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高强度的零部件。 3004铝板的特性以及用途:3004为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的
2024-05-03 26/公斤3003铝板在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,化学成分锰Mn:1.0~1.5铜Cu:0.05~0.2铁Fe:0.7硅Si:0.60锌Zn:0.10铝Al:余量力学性能
2024-05-03 26/公斤2024铝板热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。2024铝板广泛应用于飞机结构(
2024-05-03 34/公斤美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25
2024-05-03 35/公斤5083铝型材属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25
2024-05-03 28/公斤7075铝棒高强度可热处理合金,良好机械性能,可使用性好,易于加工,耐磨性好,抗腐蚀性能、抗氧化性好化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1~2.9锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤0.30钛Ti:≤0.20
2024-05-03 33/公斤3004铝板不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;
2024-05-03 26/公斤2A11铝板表面阳极氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良化学成分硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15
2024-05-03 38/公斤1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。化学成份铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01
2024-05-03 26/公斤7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用最强力合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与众不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的首选金属材料。化学成分硅Si:0.40
2024-05-03 45/公斤
