类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-13 /公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-05-13 /公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-13 /公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-13 /公斤类别:航空超硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T7351、T7651、O...厚度:1.5mm-380mm宽度:1250/1500/1520/2000mm长度:2500/3000/4000mm
2024-05-13 /公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我
2024-05-13 /公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目
2024-05-13 /公斤产品简介:5005铝合金具有中等强度与良好的抗蚀性,5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明
2024-05-13 /公斤类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T6、T651、T5、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm长度:244
2024-05-13 /公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-13 /公斤
