3A21用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉折叠化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.6铜Cu:≤0.20镁Mg:≤0.05锌Zn:≤
2024-05-14 /公斤2A12铝板为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30
2024-05-14 /公斤7A04铝板是Al-Zn-Mg-Cu系超高强度铝合金,又称超硬铝,为最常用的超硬铝,是超硬铝中相当成熟,是使用较久和较广的一个合金。强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好,且自然时效进程慢,需经过3个月后才能达到时效硬化峰
2024-05-14 /公斤LY12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。化学成分硅Si:0.50铁Fe:0.50铜Cu:3.8~4.9锰Mn:0.3~0.9镁Mg:1.2~1.8铬
2024-05-14 /公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-13 25/千克6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓有经验销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/
2024-05-13 27/公斤类别:防锈铝合金铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-200mm宽度:1000/1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/4000/600
2024-05-13 25/千克东业大拓铝业成批出售3103铝合金3103铝板3103铝薄板3103铝带3103铝卷3103铝锰合金3103价格3103软态铝板3103铝棒3103铝管3103铝合金薄板3103准确无缝铝管定做成批出售联络方式:***请点击商铺导航联系我们******请点击商铺导航联
2024-05-13 10/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-13 /公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-13 /公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-13 /公斤产品简介:主要用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能的高应力结构件,如高度度机械零件,飞机上,下翼面壁板,桁条等.固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀裂倾向.还广泛应用于***专项使用,模具加工,机械设备,工装夹具等.
2024-05-13 /公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-05-13 /公斤有经验销售经营、铝板、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、防滑铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、复合底板、防锈铝板等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,质量保证。以下不同的材质可
2024-05-13 /公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目
2024-05-13 /东莞市东业大拓金属有限公司成立于2006年,坐落在广东东莞市清溪镇。是一家集自主研发、生产销售为一体的綜合性金属材料公司,是目前珠三角地区有经验,规模的金属材料供应商之一。事业部设有有经验的现货平台和完善的配送中心:采用先进的网上库存传输系统、效率高快捷的物流方式,保证所有客户定购的任何
2024-05-13 /公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓有经验销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/
2024-05-13 /公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/40
2024-05-13 /公斤牌号:2014特性及应用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应。应
2024-05-13 /公斤
