东业大拓金属,竭诚为您服务!以“较佳铝材行业材料供应商”为目标!不断努力。东业大拓金属:铝材事业部0769-87983965,祝广大新老客户心想事成,生意兴隆~!——————————————————————————————————材料名称:2A90旧称:LD9标准:YS/T
2024-04-22 30/千克执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-04-22 26/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-04-22 35/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-04-22 0/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-04-22 26/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-04-22 0/千克铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-04-22 25/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-04-22 36/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-04-22 35/公斤产品简介:具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形5754属于AL-MG防锈铝,具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。
2024-04-22 26/公斤1070纯铝1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。化学成分:铜Cu:0.
2024-04-22 35/公斤1070纯铝1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。化学成分:铜Cu:0.
2024-04-22 27/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-04-22 35/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/36
2024-04-22 26/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-04-22 25/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-04-22 35/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-04-22 26/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,UNS
2024-04-22 26/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-04-22 27/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-04-22 26/公斤材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金常用语铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐蚀性好的线材产品。性能特点:5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰含量
2024-04-22 25/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-04-22 35/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-04-22 26/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-04-22 26/公斤
