东莞市东业大拓金属有限公司
已认证
13662906290
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
全部供应列表
  • 耐磨损6063铝板 6063高导电铝板
    耐磨损6063铝板 6063高导电
    类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议
    2024-04-27 25/千克
  • 6063耐腐蚀铝板 6063高准确铝板
    6063耐腐蚀铝板 6063高准确
    2024-04-27 25/千克
  • 高导热6063铝板 6063防腐蚀铝板
    高导热6063铝板 6063防腐蚀
    2024-04-27 25/千克
  • 6063拉伸铝板 6063铝板力学能力
    6063拉伸铝板 6063铝板力学
    2024-04-27 25/千克
  • 6063加硬铝板 6063可定做铝板
    6063加硬铝板 6063可定做铝
    2024-04-27 25/千克
  • 6063镜面铝板 6063铝板性能比价
    6063镜面铝板 6063铝板性能
    2024-04-27 25/千克
  • 6063高密度铝板 6063高抗拉铝板
    6063高密度铝板 6063高抗拉
    2024-04-27 25/千克
  • 6063高弹性铝板 6063可加工铝板
    6063高弹性铝板 6063可加工
    2024-04-27 25/千克
  • 6063防滑铝板 6063铝板力学能力
    6063防滑铝板 6063铝板力学
    2024-04-27 25/千克
  • 5083合金铝板 5083铝板材质证明
    5083合金铝板 5083铝板材质
    类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
    2024-04-27 25/千克
  • 热处理5083铝板 5083高韧性铝板
    热处理5083铝板 5083高韧性
    2024-04-27 25/千克
  • 易切削5083铝板 5083高优质铝板
    易切削5083铝板 5083高优质
    2024-04-27 25/千克
  • 东莞长安6061合金铝板
    东莞长安6061合金铝板
    产品介绍产品描述6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。力学性能抗拉强度σb(MPa):≥180屈服强度σ0
    2024-04-27 22/千克
  • 遵义6061铝板厂家
    遵义6061铝板厂家
    2024-04-27 21/千克
  • 佛山6061优质铝板 6061西南铝板
    佛山6061优质铝板 6061西南
    2024-04-27 21/千克
  • 高密度5083铝板 5083高抗拉铝板
    高密度5083铝板 5083高抗拉
    2024-04-27 25/千克
  • 高硬度5083铝板 5083高度度铝板
    高硬度5083铝板 5083高度度
    2024-04-27 25/千克
  • 6063铝棒现货可零切
    6063铝棒现货可零切
    6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。有诸多特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。
    2024-04-27 30/公斤
  • 1060铝板可零切
    1060铝板可零切
    1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰
    2024-04-27 28/公斤
  • 2024中厚板现货东莞
    2024中厚板现货东莞
    2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性。化学成分硅:0.5%铁:0.5%铜:3.8-4.9锰:0.3-0.9镁:1.2-1.8铬
    2024-04-27 35/公斤
  • 3004铝板现货批发
    3004铝板现货批发
    3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高强度的零部件。 3004铝板的特性以及用途:3004为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的
    2024-04-27 26/公斤
  • 5083铝棒  大量现货规格齐全
    5083铝棒 大量现货规格齐全
    5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉
    2024-04-27 28/公斤
  • 6061铝棒可零切.
    6061铝棒可零切.
    6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与
    2024-04-27 25/公斤
  •  7075t6铝板现货可零切
    7075t6铝板现货可零切
    7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。化学成分
    2024-04-27 35/公斤
  • 6063T6铝棒 6063国标六角棒
    6063T6铝棒 6063国标六角棒
    .6063铝棒焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁M
    2024-04-27 23/公斤
  • 5A02中厚铝板 现货供应
    5A02中厚铝板 现货供应
    5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40
    2024-04-27 39/公斤
  • 2A12铝板可切割
    2A12铝板可切割
    2A12铝板为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30~0.9钛Ti:≤
    2024-04-27 38/公斤
  • 1060铝板 现货可切割
    1060铝板 现货可切割
    1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨
    2024-04-27 28/公斤
  • 5052铝板 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0
    5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用最广的一种防锈铝化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.3
    2024-04-27 25/公斤
  • 3003铝板东莞现货
    3003铝板东莞现货
    3003系列铝板是铝锰合金系列的一款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有优秀的防锈特性,又被称为防锈铝板。折叠化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.
    2024-04-27 26/公斤
  • 6061-O态超薄铝板
    6061-O态超薄铝板
    6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0
    2024-04-27 24/公斤
  • 2024铝棒厂家
    2024铝棒厂家
    2024铝棒属于高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。化学成分Si:0.5Fe:0.
    2024-04-27 38/公斤
  • 1050纯铝棒厂家直销
    1050纯铝棒厂家直销
    1050铝棒应用在反射板、装饰品、化学工业容器等,它的特点有优良成形性、熔接性,耐蚀性。经常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合化学成份铝Al:99.50
    2024-04-27 28/公斤
  •   5754-O态铝板东莞现货
    5754-O态铝板东莞现货
    5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。化学成分硅Si:0.40;铜Cu:0.10;镁Mg:2.6~3.6;锌Zn:0.2;锰Mn:
    2024-04-27 29/公斤
  • 5A02 中厚铝板 现货东莞
    5A02 中厚铝板 现货东莞
    5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜
    2024-04-27 40/公斤
  • 6061T651铝板  尺寸任切
    6061T651铝板 尺寸任切
    6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0.
    2024-04-27 30/公斤
  • 3003厂家东莞
    3003厂家东莞
    3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学
    2024-04-27 30/公斤
  • 1100H24铝板现货东莞
    1100H24铝板现货东莞
    1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。化学成份铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01
    2024-04-27 26/公斤
  • 2A11铝板可零切
    2A11铝板可零切
    2A11铝板表面阳极氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良化学成分硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15
    2024-04-27 38/公斤
  • 3004铝板东莞现货可零切
    3004铝板东莞现货可零切
    3004铝板不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;
    2024-04-27 26/公斤
供应商信息
自定义分类
