东莞市东业大拓金属有限公司
已认证
13662906290
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
国标7A09圆棒特性 7A09铝板用途
发布日期:2018-12-20 16:03:14 来源:http://www.al-7075.com 作者:东莞市东业大拓金属有限公司
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
4509306167_562897416_conew1.jp
化学成分:
材料名称:7A09 旧称:LC9
产品信息:
材质:LC9合金铝板别称:铝镁锌合金
常用状态:T6、T651
HB硬度:140以上
主要元素:镁、锌
现货厚度:&10mm-&300mm
特点:强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;合金点焊焊接性良好,气焊不良,热处理后可切削性良好,但退火后的可切削性不佳。
标准:GB/T 3880-2006
主要特征及应用范围:
7A09属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.
7A09化学成分:
硅Si:0.50
铁Fe: 0.50
铜Cu:1.2-2.0
锰Mn:0.15
镁Mg:2.0-3.0
铬Cr:0.16-0.30
锌Zn:5.1-6.1
钛Ti:0.10
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.10
7A09力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥530
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥400
伸长率 δ10 (%):≥5
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有
7A09热处理工艺:
热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。热处理工艺:热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。
应用领域:
用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗蚀性能强的高应力结构件,如飞机上、下翼面壁板,桁条,隔框等。固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下的有高的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向,双级时效可提高抗SCC性能
执行标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
8781635340_2078967944
conew_9064769295_1727842768 (1
conew_9064880370_1727842768_co
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_7277290870_1832887811.jp
conew_6823853234_1881963992.jp
conew_8678366536_3388108 (1)_c
conew_6202313017_1534841833.jp
conew_9096659444_1852657429
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
供应商信息
自定义分类
