东莞市东业大拓金属有限公司
已认证
13662906290
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
5A05成分表 5A05光亮铝板用途广泛
发布日期:2018-12-12 15:22:04 来源:http://www.al-7075.com 作者:东莞市东业大拓金属有限公司
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:超强防锈铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....
供货状态:H112、O...
厚 度:1mm-150mm
宽 度:1250/1500mm
长 度:2500/3000/4000mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
镁含量较高,其强度较低,塑性高、耐蚀性好
高等05为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较高,其强度较低,与高等03合金相近。合金冷变形可以提高度度,但塑性降低。退火状态的塑性较高,半冷作硬化状态的塑性尚可。合金的耐蚀性好焊接性尚可,适用于点焊、原子氢焊、气焊、氩弧焊。其切削加工性,退火状态时很差,半冷作硬化状态尚好。
高等05合金通常用于制造要求工艺塑性高、耐蚀性好、承受中等载荷的焊接管道、焊制油箱和其他液体容器,以及其他零件;线材用作焊条和铆钉,铆钉需要进行阳较氧化处理。在国外,近似合金(如5456)用于制作装甲板、高度度结构件。储存罐、压力容器,以及海洋用品部件等。
典型用途:
高等05广泛用于制作装甲板、高度度结构件。储存罐、压力容器,以及海洋用品部件等。
化学成分:
  硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti锆Zr其它铝AL
新牌号旧牌号0.500.500.100.3-0.64.8-5.5——0.20————每个总计
高等05LF50.050.15余量
机械性能:
 牌号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/%硬度/ HBWα
高等05-H11226511514——
物理性能:
 牌号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m·k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
7A09-T623.6475-635330.05152.9
质量特征:
密度:2.8g/cm?。
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083185277_714716228_con
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
undefined
conew_4509580981_562897416_con
9013905948_1727842768_conew4.j
conew_4501220474_562897416_con
conew_6823853234_1881963992.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
供应商信息
自定义分类
