发布日期:2018-12-12 15:14:55
来源:http://www.al-7075.com
作者:东莞市东业大拓金属有限公司
5182防锈铝
特性:
5182属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
用途;
5186 Al-Mg-系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
化学成分:
含铝(Al) 余量
锌(Zn)≤0.25
铬(Cr)≤0.10
硅(Si)≤0.20
铁(Fe)0.000~0.350
锰(Mn)0.20~0.50
镁(Mg)4.0~5.0
钛(Ti)≤0.10
铜(Cu)≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥175
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥80
伸长率 δ5 (%):≥15
注 :管材室温力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为10~30min或2~10min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃;保温时间为1~2h,空冷。
状态:铝及铝合金拉(轧)制无缝管 (O态)
