产品简介:
其塑性较高,成形良好,而强度较低,合金的焊接性好
高等02 为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形良好,而强度较低,但比3A21合金的强度高。冷变形可以提高其强度,而塑性降低。合金的耐蚀性良好,适于在海洋环境中使用。合金的焊接性好。其切削加工性在退火状态差,半冷作樱花状态可以改善切削加工性。
典型用途:
高等02合金适用于有高度工艺塑性要求和耐蚀性好的焊接结构和容器,如油箱、汽油和润滑油导管、指甲、法兰盘、以及轻载荷的零件,船舶、车辆的内部装饰件等,线材用作铆钉或焊条。
化学成分:
合金 牌号 |
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
锆Zr |
其它 |
铝AL |
新牌号 |
旧牌号 |
0.40 |
0.40 |
0.10 |
或Cr0.15-0.40 |
2.0-2.8 |
0.15 |
每个 |
总计 |
高等02 |
LF2 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
机械性能:
铝合金号及 状态 |
抗拉强度 Rm/Mpa |
屈服强度 Rp0.2/Mpa |
延伸率/% |
硬度/ HBWα |
高等02-H32 |
210-260 |
130 |
5 |
61 |
物理性能:
铝合金号及 状态 |
热膨胀系数 (20-100℃) |
熔点范围 (℃) |
电导率 20℃(68℉) |
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m |
密度 (20℃)(g/cm3) |
高等02-H32 |
23.8 |
607-649 |
35 |
0.0493 |
2.73 |
上一篇: 铝板 下一篇: 深圳5A02光滑铝棒 5A02进口铝板
