7A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。7A03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。
化学成分
7A03铝合金
铜 Cu :1.8~2.4
镁 Mg:1.2~1.6
锌 Zn:6.0~6.7
锰 Mn:≤0.10
钛 Ti :0.02~0.08
铬 Cr:≤0.05
铁 Fe: 0.000~0.200
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
抗剪强度 τ (MPa):≥284
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:所有线材直径
热处理
1) 完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;以30~50℃/h的速度,随炉冷至150℃以下,再空冷。 2)淬火和时效:淬火460~470℃,水冷;人工时效:(分级时效)1级115~125℃3~4h加热,2级160~170℃,3~5h,空冷。
5状态编辑铆钉用铝及铝合金线材 (T6态)车间实拍图片高标准
铝业通第9年
