7A04铝板/7A04铝棒/7A04铝管供应商-国标铝板/超硬铝棒供应-氧化铝板-7A04合金铝棒/进口7A04铝板-7A04铝板/广东7A04铝板厂家/7A04铝管-7A04铝板密度/7a04t6合金铝棒-7A04铝板成批出售/7A04-T651铝棒-7A04铝块/7A04铝排-7A04材质证明/7A04铝合金较新价格咨询
全国统一免费联络方式电话:***请点击商铺导航 联系我们*** www.dgdydt.com
东业大拓铝材事业部代理厂家:美铝ALCOA、德国Corus、韩国NOVEIS、西南铝等;
东业大拓铝材事业部直销产品:环保铝、铝板、铝棒、超硬铝、镜面铝、高耐磨铝、铝带线等铝材;
东业大拓铝材事业部所售材料均符合美国AMS航空材料,美国ASTM标准,欧盟EN标准,以及RoHS的环保标准;
7A04铝材:
为较常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处理后良好、退火状态下较低。
生产标准:GB/T3880-2006
化学成分:
铝 Al :余量硅 Si :≤0.50
铜 Cu :1.4~2.0 镁 Mg:1.8~2.8 锌 Zn:5.0~7.0 锰 Mn:0.20~0.6 钛 Ti :≤0.10 铬 Cr:0.10~0.25 铁 Fe: 0.000~ 0.500 注:单个:≤0.05;合计:≤0.10 物理性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥530 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥400 伸长率 δ10 (%):≥5 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有厚度
可供牌号:
6A02,7030,7075,7049,5083-O,2A12,7A04,5052,5083,5454,6A02.
供货状态:
铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112、T6态) 可供规格: 直径4mm-506mm壁厚0.7mm-50mm备注:非范围内可协商
计算公式
铝板重量(公斤)=0.0000028×厚×宽×长度 单位(mm)
铝管重量(公斤)=0.0000028×3.14×(外径^2-内径^2)×长度 单位(mm)
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000028 ×3.14×半径×半径×长度 单位(mm)
可供牌号:
1010、1050、1060、1070、1100、L2Y2、LY12、2A12、2024、3003、4001、5754、5056、高等02、高等05、5052、5080、5083、6061、6062、6063、7050、7075等
可供状态:
F、O、H、W、T
可供规格:
直径:4--500mm 板材:0.8--560mm
备注:非范围内可协商
联系方式:
铝业通第9年
