东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 6082铝板型号 优异铝板
6082铝板型号 优异铝板
28 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 大量
  • 发布时间:2024-03-19
蔡先生 :13662906290
6082铝合金材料价格,6082铝合金性能介绍,6082铝合金多少钱一公斤,铝合金6082铝棒,氧化铝板成批出售
6082铝合金
产品特点:
1.良好的可成型性、可焊接性。
2.强度高。
3.可使用性好,接口特点优良。
      4.易于加工,容易涂层
5.抗腐蚀性、舒缓反应性好。
主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
化学成分:
Si:0.7~1.3
Fe:0.50
Cu:0.10
Mn:0.40~1.0
Mg:0.6~1.2
Cr:0.25
Zn:0.20
Ti:0.10
Al:余量
力学性能:
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥310
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥260
伸长率 δ10 (%):≥10
      注 :型材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有厚度
6082铝化学成分:
6082铝含铝Al 余量,硅Si 0.7~1.3,铜Cu≤0.10,镁Mg 0.6~1.2,
锌Zn≤0.20,锰Mn 0.40~1.0,钛Ti≤0.10,铬Cr≤0.25,
铁Fe 0.000~0.500.
以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
2013081260576017_conew1
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号
及状态
拉伸强度(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度
5052-H112 175 195 60 12
5083-H112 180 211 65 14
6061-T651 310 276 95 12
7050-T7451 510 455 135 10
7075-T651 572 503 150 11
2024-T351 470 325 120
20
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties)
铝合得奖号及状态 热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m·k
熔点范围
电导率20℃(68?)
(%IACS)
电阻率20℃(68?)
Ωmm2/m
密度(20℃)(g/cm3)
2024-T351 23.2 500-635 30 0.058 2.82
5052-H112 23.8 607-650 35 0.050 2.72
5083-H112 23.4 570-640 29 0.059 2.72
6061-T651 23.6 580-650 43 0.040 2.73
7050-T7451 23.5 490-630 41 0.0415 2.82
7075-T651 23.6 475-635 33 0.0515 2.82
铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )
合金
牌号
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它
每个 合计 较小值
2024 23.2 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
5052 25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15 余量
5083 23.8 0.4 0.1 0.3-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
6061 23.6 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
7050 23.5 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
7075 23.6 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 余量
2013041675941929_conew1
2013041676083625_conew1
2013041675729049_conew1
20130416762规格33_conew1
574984839_conew1
我公司同时在国内也作为美铝(Alcoa)公司在中国地区的铝材经销商提供美铝的材料。
我公司销售的材料包括2011,2017,2618,2024,4032,6061,6082,6262,6020,7075等多种冷拔材料和挤压材料(冷拔和挤压材料的公差对比)。
规格包括:圆棒,方棒,扁棒,六角棒及其他各种型材。
供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
 铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
东业大拓有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
铝业通第9
蔡先生销售部
手 机:13662906290
电 话:0769-82990080
传 真:86-0769-87288036-
自定义分类
