5083 合金铝简介
属非热处理合金,具有良好的焊接性能,在海洋空气中具有良好的抗腐蚀性。
典型用途
舰艇、汽车和飞机上应用;焊接压力容器、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。需要有优良的耐腐蚀性并可焊接的中等强度合金的应用。
化学成分范围
0.40Simax, 0.40Femax, 0.10Cumax, 0.4~1.0Mn,4.0~4.9Mg, 0.05-0.25Cr, 0.25Znmax, 0.15Timax,其他每种成分较高含量0.05,其他成分非常大总含量0.15,余量为Al。
典型机械性能
状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b)
MPa ksi MPa ksi 样品厚度
1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi
O 290 42 145 21 22 75 172 25 160 23
H112 303 44 193 28 16 75
H321 317 46 228 31 16 89
注: (a)载荷500kg直径10mm球; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。
物理性能
状态 电阻率 电导率
nΩ·m %IACS
O 59.5 29
H112 59.5 29
H321 59.5 29
密度:20℃(68℉)时为 2.66g/cm3(0.096lb/in3)。
退火温度 415℃(775℉)
热加工温度 315-480℃(600-900℉)
供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
东业大拓有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
质量证明保障:(需要原件,请致电***请点击商铺导航 联系我们***)
铝业通第9年
