7075铝棒高强度可热处理合金,良好机械性能,可使用性好,易于加工,耐磨性好,抗腐蚀性能、抗氧化性好化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1~2.9锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤0.30钛Ti:≤0.20
2024-05-02 33/公斤3004铝板不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;
2024-05-02 26/公斤2A11铝板表面阳极氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良化学成分硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15
2024-05-02 38/公斤1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。化学成份铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01
2024-05-02 26/公斤7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用最强力合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与众不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的首选金属材料。化学成分硅Si:0.40
2024-05-02 45/公斤5083属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆
2024-05-02 29/公斤化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15铝Al:余量其它:单个:0.05合计:0.15力学性能抗
2024-05-02 26/公斤6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0.
2024-05-02 30/公斤5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜
2024-05-02 40/公斤3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学
2024-05-02 30/公斤1070铝板广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。化学成分铝Al:99.70硅Si:≤0.20铜Cu:≤0.03镁Mg:≤0.03锌Zn:≤0.07
2024-05-02 26/公斤7050铝板属高强度可热处理合金,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都强。化学成分铝(Al)余量铬(Cr)≤0.04锆(Z
2024-05-02 40/公斤2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件。化学成分Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1
2024-05-02 38/公斤1070A铝板为工业纯铝。工业纯铝具有铝的一般特点,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高强度,惟一的热处理形式是退火。化学成分铝Al:99.70硅Si:≤0.20
2024-05-02 30/公斤5A06铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5A06合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁M
2024-05-02 39/公斤6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:0.10锰Mn:0.10钛
2024-05-02 28/公斤3004铝棒主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件、饮料罐、浪板、建材、彩色铝板、电灯头。易拉罐(3004合金)。化学成分铝Al:余量硅Si:0.30铜Cu:0.25镁Mg:0.8~1.3锌Z
2024-05-02 25/公斤5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件,建材内外装材、车辆内装材等方面化学成份
2024-05-02 26/公斤6010铝合金是一种合金,主要材料有铝、硅、铁、铜、镁等。折叠化学成分铝Al(最小值):余量硅Si:0.8~1.2铁Fe:≤0.50铜Cu:0.15~0.6锰Mn:0.20~0.8镁Mg:0.6~1.0铬Cr:≤0.10锌Zn:≤0.2
2024-05-02 30/公斤1050铝棒应用在反射板、装饰品、化学工业容器等,它的特点有优良成形性、熔接性,耐蚀性。经常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合化学成份铝Al:99.50
2024-05-02 28/公斤2024铝棒属于高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。化学成分Si:0.5Fe:0.
2024-05-02 38/公斤长期供应【现货供应西南铝品牌优异4047铝合金4047铝棒4047铝板欢迎订购优异4047铝合金4047铝管4047铝棒力学性能铝合金板4047,铝合金圆棒4047无缝铝管成批出售】销售联络方式:***请点击商铺导航联系我们***东业大拓-4047-有经验生产、经营铝板
2024-05-02 /公斤长期供应【现货供应西南铝品牌优异4047铝合金4047铝棒4047铝板欢迎订购优异4047铝合金4047铝管4047铝棒力学性能铝合金板4047,铝合金圆棒4047无缝铝管成批出售】销售联络方式:***请点击商铺导航联系我们***东业大拓-4047-有经验生产、经营铝板
2024-05-02 /公斤成批出售6063-T5铝板,国标6063铝管,6063铝板/铝棒供应商,6063氧化铝板,进口6063铝板/6063A铝棒,A6063铝板,6063-T5铝板,6063-T6铝板,合金铝板,合金铝棒,中国6063铝板总汇成批出售。东业大拓成立于2006年,坐落在广东东莞市清溪镇。是一家集自主
2024-05-02 /公斤产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目
2024-05-02 /公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-02 /公斤
