类别:航空硬铝合金铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...圆棒:Φ3mm~250mm方棒:高3~100mm*宽20~300mm六角棒:S=6~50mm(对边)价格:电议库存:大量现货产品简
2024-03-28 99/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-28 99/公斤专业销售进口国产5754铝板,5754铝棒,5754铝管,5754铝排,5754铝角,5754铝箔,5754铝法兰。应用范围5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
2024-03-28 99/公斤直销进口A380铝板、A380板材、铝带、A380铝棒和铝管东业大拓是珠江三角洲铜、铝材料供应商。本公司主要从事进口铝板、铝棒、铝管业务的美铝公司,国内优质铝合金材料,进口铜合金材料,广泛应用于航空航天,交通运输,机械,模具,塑料产品,电子产品,准确仪器,硬件。东业大拓已获得
2024-03-28 99/公斤类别:航空硬铝合金铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...圆棒:Φ3mm~250mm方棒:高3~100mm*宽20~300mm六角棒:S=6~50mm(对边)价格:电议库存:大量现货产品简
2024-03-28 99/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性
2024-03-28 10/公斤类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:强度高
2024-03-28 99/公斤类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议库存
2024-03-28 20/公斤产品简介:优良的可焊性,抗腐蚀性,可成形性和机械加工性6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和耐腐蚀性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同
2024-03-28 /公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-03-28 /公斤5182防锈铝特性:5182属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣
2024-03-26 99/公斤类别:航空硬铝合金铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...圆棒:Φ3mm~250mm方棒:高3~100mm*宽20~300mm六角棒:S=6~50mm(对边)价格:电议库存:大量现货产品简
2024-03-26 30/公斤4047铝板价格4047铝板材质4047铝板厂家现货供应4047铝带|4047铝合金棒|4047铝板|4047铝线|4047铝管材质报告:我公司东业大拓专业代理美国ALcoa优质铝合金板日本住友/神户高准确铝合金WELDURAL和HOKOTOL超硬铝合金
2024-03-26 99/公斤产品简介:其塑性较高,成形良好,而强度较低,合金的焊接性好高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形良好,而强度较低,但比3A21合金的强度高。冷变形可以提高其强度,而塑性降低。合金的耐蚀性良好,适于在海洋环境中使用。合金的焊接性好
2024-03-26 10/公斤产品简介:优良的可焊性,抗腐蚀性,可成形性和机械加工性6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和耐腐蚀性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同
2024-03-26 99/公斤产品简介:高度度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接2A12铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀
2024-03-26 30/公斤材料名称:变形铝及铝合金牌号:6010●特性及应用:6010铝合金,美国变形铝及铝合金。6010铝板应用在薄板,汽车车身。●标准对照:美国铝业协会(AA)6010,UNSA96010●化学成分:铝Al:余量硅Si:0.8~1.2铁Fe:≤0.50铜Cu:0
2024-03-26 30/公斤产品形状:铝合金棒材产品标准:GB/T3191-2012GB/T3191-2008产品型号:6063产品状态:T5T6T46063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤
2024-03-26 30/公斤材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032●特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD11);日本
2024-03-26 60/公斤1090铝卷工业纯铝带花纹铝板价格1090全软铝板1090-O态铝板1090铝卷带产品价格仅供参考,请以实际价格为准,品质保证,服务至上,价格优惠,欢迎询价下单。1090铝板,含铝量达到99.9%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势
2024-03-26 99/公斤类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....供货状态:H112、O...厚度:1mm-250mm宽度:1250/1500/2000mm长度:2500/3000/4000mm价格:电议库存:大量现货产品简介:高镁合金,耐蚀性好,焊接性优良,具有中等强度高等
2024-03-26 10/公斤东业大拓主营进口/国产1050铝带:1050铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!东业大拓1050铝薄
2024-03-26 60/公斤类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议库存
2024-03-26 30/公斤类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议库存
2024-03-26 60/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-03-26 30/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-03-26 60/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热
2024-03-26 30/公斤2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124铝板、铝棒,密度为2.8。2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2124合
2024-03-26 30/公斤铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-03-26 60/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-03-26 60/公斤东业大拓主营进口/国产1050铝带:1050铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!东业大拓1050铝薄
2024-03-26 99/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-03-26 30/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-03-26 60/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-03-26 60/公斤类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:具有很高的
2024-03-26 30/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-26 11/公斤
