类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议
2024-04-29 25/千克类别:硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T5、T6、T651、H112、O...厚度:0.8mm-480mm宽度:1220/1250/1500/2000mm长度:2440/2500/3000mm价格:电议
2024-04-29 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-04-29 25/千克铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
2024-04-29 0/公斤成批出售联络方式:***请点击商铺导航联系我们******请点击商铺导航联系我们***现货产品简介:1棒材:106010702A112A122A502A142A703A21202420142A11LY1230033005高等05高等06508
2024-04-29 10000/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-04-29 0/公斤6062铝材是什么材料?属于可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性能,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6062铝板/铝棒/销售哪里销售?——东业大拓专业销售6062铝板,进口6062铝板,6062铝管,6062铝条,6062铝薄板,特殊规格可定做。0769/8
2024-04-29 0/公斤产品介绍产品描述6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。力学性能抗拉强度σb(MPa):≥180屈服强度σ0
2024-04-29 22/千克产品介绍产品描述6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。力学性能抗拉强度σb(MPa):≥180屈服强度σ0
2024-04-29 21/千克产品介绍产品描述6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。力学性能抗拉强度σb(MPa):≥180屈服强度σ0
2024-04-29 21/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-04-29 25/千克6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。有诸多特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。
2024-04-29 30/公斤1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰
2024-04-29 28/公斤2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性。化学成分硅:0.5%铁:0.5%铜:3.8-4.9锰:0.3-0.9镁:1.2-1.8铬
2024-04-29 35/公斤3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高强度的零部件。 3004铝板的特性以及用途:3004为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的
2024-04-29 26/公斤5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉
2024-04-29 28/公斤6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与
2024-04-29 25/公斤7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。化学成分
2024-04-29 35/公斤.6063铝棒焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁M
2024-04-29 23/公斤5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40
2024-04-29 39/公斤2A12铝板为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30~0.9钛Ti:≤
2024-04-29 38/公斤1060铝板属于工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨
2024-04-29 28/公斤5052铝板为AL-Mg系合金铝板,镁是5052合金铝板中主要的合金元素,是应用最广的一种防锈铝化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.3
2024-04-29 25/公斤3003系列铝板是铝锰合金系列的一款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有优秀的防锈特性,又被称为防锈铝板。折叠化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.
2024-04-29 26/公斤6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0
2024-04-29 24/公斤2024铝棒属于高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。化学成分Si:0.5Fe:0.
2024-04-29 38/公斤1050铝棒应用在反射板、装饰品、化学工业容器等,它的特点有优良成形性、熔接性,耐蚀性。经常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合化学成份铝Al:99.50
2024-04-29 28/公斤5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。化学成分硅Si:0.40;铜Cu:0.10;镁Mg:2.6~3.6;锌Zn:0.2;锰Mn:
2024-04-29 29/公斤5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用最广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜
2024-04-29 40/公斤6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。化学成分硅Si:0.40-0.
2024-04-29 30/公斤3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学
2024-04-29 30/公斤1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。化学成份铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01
2024-04-29 26/公斤2A11铝板表面阳极氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良化学成分硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15
2024-04-29 38/公斤3004铝板不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;
2024-04-29 26/公斤
