产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zui大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金
2024-03-29 21/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zui大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金
2024-03-29 25/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zui大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金
2024-03-29 24/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zui大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金
2024-03-29 25/千克2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2系列的铝板生产技术将进
2024-03-29 24/千克2017化学元素特性及适用范围为应用zui早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不
2024-03-29 25/千克2017化学元素特性及适用范围为应用zui早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不
2024-03-29 25/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合
2024-03-29 24/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合
2024-03-29 22/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075
2024-03-29 21/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075
2024-03-29 21/千克2024进口铝板|惠州铝板2024厂家|中山铝板2024厂——东业大拓供货\采购联络方式:13609689756\0769-8290080,东业大拓金属成批出售2024铝板及铝棒,提供2024铝材的详细说明价格行情及现货规格,特价生产供应2024铝合金材料,2024铝板棒介绍:随着我国金
2024-03-29 24/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zuigao,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。
2024-03-29 25/千克产品简介:强度高,有一定的耐热性,可以焊接2017铝板是diyi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zuigao,大概在3-5%左右。[1]2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。
2024-03-29 21/千克【品牌】东业大拓铝业【牌号】2024西南铝美铝【规格】0.5-500mm厚规格齐全【材质】铝【表面】薄板光面厚板工业面【切割方式】专项使用数控锯床切割【特点】表面平整度高,光滑度高
2024-03-29 25/千克
