产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合
2024-05-04 25/千克产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合
2024-05-04 31/千克产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合
2024-05-04 32/千克产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合
2024-05-04 33/千克产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合
2024-05-04 32/千克牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-05-04 99/公斤牌号:2011材料名称:变形铝及铝合金产品特性:2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对照:美国铝业协会(AA)2011,U
2024-05-04 99/公斤产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软
2024-05-04 30/千克产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软
2024-05-04 25/千克希腊Elval工厂铝板希腊Elval铝业是世界有名的5083船板供应商。希腊Elval铝业所在集团的年产值占到希腊整个国家的10%左右,希腊Elval铝业的产品已取得世界上几大船级社的认证。希腊进口5083船板5083铝合金是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良
2024-05-04 32/千克产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好
2024-05-04 99/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-05-04 99/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-05-04 22/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-05-04 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-05-04 23/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/4
2024-05-04 23/千克
