东莞市东业大拓金属有限公司
已认证
13662906290
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
全部供应列表
  • 国标中厚板 6061铝板厚板
    国标中厚板 6061铝板厚板
    厂家直销6061铝棒易氧化抛光6061铝棒国标优质6061铝棒6系6061铝棒国标6061铝棒环保进出口6061铝棒6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降
    2024-04-19 25/千克
  • 日照6061铝板价格
    日照6061铝板价格
    2024-04-19 25/千克
  • 厂家销售7075-T6超厚铝板
    厂家销售7075-T6超厚铝板
    大量库存,也可以根据客户要求定做板面光洁,平整度好,内应力小批次稳定,成品率高,阳较效果好材质符合GB、ASTM、AMS及ROHS环保标准7075-T651被誉为铝合金中优良的产品。T651表示此合金经过热处理和预拉伸工艺,T6和T651合金具有572MPa的拉伸强
    2024-04-19 20/公斤
  • 国标1100环保纯铝板  1100铝板供应商
    国标1100环保纯铝板 1100铝
    1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
    2024-04-19 27/公斤
  • 1090高耐腐蚀纯铝 1090纯铝价格
    1090高耐腐蚀纯铝 1090纯铝
    1090铝卷工业纯铝带花纹铝板价格1090全软铝板1090-O态铝板1090铝卷带产品价格仅供参考,请以实际价格为准,品质保证,服务至上,价格优惠,欢迎询价下单。1090铝板,含铝量达到99.9%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势
    2024-04-19 25/公斤
  • 东莞1100铝板 1100铝板贴膜
    东莞1100铝板 1100铝板贴膜
    2024-04-19 35/公斤
  • 铝合金 铝合金6082厚板
    铝合金 铝合金6082厚板
    铝棒介绍:6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧
    2024-04-19 26/公斤
  • 1070纯铝板 1070铝板价格
    1070纯铝板 1070铝板价格
    专业销售经营、铝板、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、防滑铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、复合底板、防锈铝板等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,质量保证。以下不同的材质可以
    2024-04-19 20/公斤
  • 厂家5083防锈铝板 5083超平精铸合金铝板
    厂家5083防锈铝板 5083超平
    5083铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。铝Al:余量硅Si:≤0.4铜Cu:≤0.1镁Mg:4.0--4.9锌Zn:0.25锰Mn:0.40--1.0
    2024-04-19 20/公斤
  • 6061铝板  6061铝板光亮镜面
    6061铝板 6061铝板光亮镜面
    6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力
    2024-04-19 25/公斤
  • 7075超硬航空铝板 7075薄板超厚铝板
    7075超硬航空铝板 7075薄板
    7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用最强力合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得深度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与众不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的首选金属材料用于制造飞机结构及其他要求强度
    2024-04-19 35/公斤
  • 7050优质铝合金板
    7050优质铝合金板
    7050铝板是可热处理的一种铝合金板,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能铝(Al)余量铬(Cr)≤0.04锆(Zr)0.08~0.15锌(Zn)5.7~6.7硅(Si)≤0.12铁(Fe)0.000~0.150锰(Mn)≤0.10镁(Mg)1.9~
    2024-04-19 45/公斤
  • 6082铝板规格齐全
    6082铝板规格齐全
    6082铝合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工硅Si:0.7~1.3;铁Fe:0.5;铜Cu:0.10;锰Mn:0.4~1.0;镁Mg:0.6~1.2;铬Cr:0.25;锌
    2024-04-19 30/公斤
  • 5A05铝板   5A05-H32铝板
    5A05铝板 5A05-H32铝板
    5A05铝板强度与5A03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:≤0.10镁Mg
    2024-04-19 30/公斤
  • ADC12现货铝板
    ADC12现货铝板
    ADC12是一种压铸铝合金,其化学成分:ADC12含铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤1.3,锰(Mn)≤0.5,镍(Ni)≤0.5,锡(Sn)≤0.2,钙(Ca)≤200ppm,铅(Pb)≤0.1
    2024-04-19 30/公斤
  •  7075-T651加工不易变形铝板
    7075-T651加工不易变形铝板
    .7075-T651铝板具有良好机械性能,抗腐蚀性能.可使用性好,耐磨性好,易于加工。7075-T651化学成份钛(Ti):0.2硅(Si):0.4锰(Mn):0.3镁(Mg):2.1-2.9铁(Fe):0.5铬(Cr):0.18-0.28锌(Zn)
    2024-04-19 45/公斤
  • 3A21铝板可零切
    3A21铝板可零切
    3A21铝合金是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。化学成分硅Si:0.60铁Fe:0.70铜Cu:0.20锰Mn:1.0-1.6镁Mg:0.05锌Zn:0.15钛Ti:0.10
    2024-04-19 30/公斤
  • 2024T3铝薄板0.8、1.0、1.5、2.0等规格齐全
    2024铝板强度高,有一定的耐热性,可以焊接2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的,该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热
    2024-04-19 45/公斤
  • MIC-6铝板精铸超平铝板
    MIC-6铝板精铸超平铝板
    MIC-6是根据不同厚度,单独地进行连续浇铸的。利用铸造技术的最新成果,熔化的金属被连续的喂入,免去了由于间隔和结缝带来的缺陷,由于板的两面以平稳的速度散热,所以铝板的热梯度稳定。化学成分硅Si:0.40铁Fe:0.50铜Cu:1.2-2.0锰Mn:0.30镁M
    2024-04-19 40/公斤
  • 2A17铝板现货可零切
    2A17铝板现货可零切
    2A17为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2A20化学成分铁(Fe):0.30,镁(Mg):0.25~0.45
    2024-04-19 45/公斤
  • 5056铝板 5056-O态 规格齐全
    5056铝板 5056-O态 规格齐全
    5056铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。5056铝板阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。化学成分硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.10镁Mg:4.5~5.6锌Zn:≤0.10锰Mn:0.05~0.20铬Cr.0.0
    2024-04-19 28/公斤
  • 1050铝板规格齐全
    1050铝板规格齐全
    化学成分镁Mg:0.05;锌Zn:0.05;锰Mn:0.05;钛Ti:0.03;钒V:0.05;铁Fe:0.40;单个:0.03。折叠力学性能抗拉强度σb(MPa):60~100伸长率δ/(%):≥23伸长率50m
    2024-04-19 26/公斤
  • LY12现货东莞
    LY12现货东莞
    化学成分硅Si:0.50铁Fe:0.50铜Cu:3.8~4.9锰Mn:0.3~0.9镁Mg:1.2~1.8铬Cr:0.10镍Ni:0.10锌Zn:0.25钛Ti:0.15其它:0.15铝Al:余量力学性能
    2024-04-19 35/公斤
  •  5A02铝板工厂直销
    5A02铝板工厂直销
    5A02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形性好,而强度较低,但比3A21合金的强度高。化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:2.0~2.8
    2024-04-19 28/公斤
  • 3003铝板规格齐全
    3003铝板规格齐全
    3003为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好化学成分铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu
    2024-04-19 28/公斤
  • 6061-T6铝板东莞现货
    6061-T6铝板东莞现货
    学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15铝Al:余量力学性能抗拉强度σb(MPa):≥180屈服强度
    2024-04-19 24/公斤
  • 7075T6铝板规格齐全可零切
    7075T6铝板规格齐全可零切
    7075是以锌为主要合金元素的铝合金,但有时也要少量添加了镁、铜。其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金,接近钢材的硬度,可热处理强化,属高强度,可热处理合金,抗腐蚀性能普通,良好机械性能。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用最强力合金之一。普通抗腐蚀性能
    2024-04-19 33/公斤
  • 3004铝板厂家直销
    3004铝板厂家直销
    3004铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;镁Mg:0.8~1.3;锌Zn:0.25;锰Mn:1.0~1.5;Fe:0.7
    2024-04-19 31/公斤
  • 2017铝板东莞现货
    2017铝板东莞现货
    化学成分铁(Fe):0.70锰(Mn):0.40~1.0镁(Mg):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80锌(Zn):0.25钛(Ti):0.15铬(Cr):0.10铜(Cu):3.5~4.5铝(Al)余量单个:0.05力学性能抗拉强度σ
    2024-04-19 35/公斤
  • 1050铝板 0.2-20mm规格齐全
    1050铝板 0.2-20mm规格齐全
    化学成分镁Mg:0.05锌Zn:0.05锰Mn:0.05钛Ti:0.03钒V:0.05铁Fe:0.40单个:0.03力学性能抗拉强度σb(MPa):60~100伸长率δ/(%):≥23伸长率50mm/(%):≥25
    2024-04-19 26/公斤
  • 2024大直径铝棒现货
    2024大直径铝棒现货
    2024铝棒为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。是硬铝中用量最大的化学成分Si:0.5Fe:0.5Cu:3.8-4.9Mn:0.3-0.9Mg:1.2-1.8Cr:0.10Zn:0.25Ti:0.15Al:余量力学性
    2024-04-19 34/公斤
  • 5083船用铝板耐腐蚀
    5083船用铝板耐腐蚀
    化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.4铜Cu:≤0.1镁Mg:4.0--4.9锌Zn:0.25锰Mn:0.40--1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05--0.25铁Fe:0.4单个:0.05力学性能:抗
    2024-04-19 31/公斤
  • 3A21大直径铝棒
    3A21大直径铝棒
    3A21铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化化学成份:铝Al:余量3A21铝合金硅Si:0.6~1.2铜Cu:3.9~4.8镁Mg:0.40~0.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.1
    2024-04-19 30/公斤
  • 6061T6东莞现货
    6061T6东莞现货
    6061铝合金板的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.化学成份:Cu:0.15-0.4Si:0.4-0.8Fe:0.7Mn:0.15Mg:0.8-1.2Zn:0.25Cr:0.04-0.35Ti:0.15力学性能:
    2024-04-19 26/公斤
  • 1100纯铝板
    1100纯铝板
    1100铝板属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化化学成份铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--
    2024-04-19 23/公斤
  • 7050铝板厂家直销
    7050铝板厂家直销
    7050铝板属高强度可热处理合金,具有极高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都强。化学成分铝(Al)余量铬(Cr)≤0.04锆
    2024-04-19 48/公斤
  • 7A04航空超硬铝
    7A04航空超硬铝
    化学成分硅Si:0.50铁Fe:0.50铜Cu:1.4-2.0锰Mn:0.20-0.6镁Mg:1.8-2.8铬Cr:0.10-0.25锌Zn:5.0-7.0钛Ti:0.10铝Al:余量其他:单个:0.05合计:0.10力学性能
    2024-04-19 45/公斤
  • 5086铝合金板
    5086铝合金板
    化学成分镁Mg:3.5~4.5锌Zn:≤0.25锰Mn:0.20~0.7钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:0.000~0.500注:单个:≤0.05;合计:≤0.15力学性能抗拉强度σb(MPa):≥240条件屈服
    2024-04-19 35/公斤
  • 3003铝合金板
    3003铝合金板
    3003铝板耐蚀性很好,接近工业纯铝的耐蚀性,对大气、淡水、海水、食品、有机酸、汽油、中性无机盐水溶液等均有良好的耐蚀性,在稀酸中的耐蚀性也很好。化学成分铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁
    2024-04-19 25/公斤
  • 1100现货纯铝
    1100现货纯铝
    1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳极氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。化学成分铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌
    2024-04-19 25/公斤
供应商信息
自定义分类
