类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-28 99/公斤1090铝卷工业纯铝带花纹铝板价格1090全软铝板1090-O态铝板1090铝卷带产品价格仅供参考,请以实际价格为准,品质保证,服务至上,价格优惠,欢迎询价下单。1090铝板,含铝量达到99.9%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势
2024-03-28 99/公斤2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124铝板、铝棒,密度为2.8。2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2124合
2024-03-28 99/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:H111、H112、H116、H321、O...厚度:0.5mm-520mm宽度:1250/1500/1520/2000/2500mm长度:2500/3000/40
2024-03-28 99/公斤1100铝板:1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食
2024-03-28 60/公斤类别:纯铝(AL99.5%以上)铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-50mm宽度:1000/1220/1250/1500/2000mm长度:2000/2440/2500/
2024-03-28 /公斤1070纯铝1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。化学成分:铜C
2024-03-28 /公斤产品简介:其塑性较高,成形良好,而强度较低,合金的焊接性好高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形良好,而强度较低,但比3A21合金的强度高。冷变形可以提高其强度,而塑性降低。合金的耐蚀性良好,适于在海洋环境中使用。合金的焊接性好
2024-03-28 /公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-26 99/公斤600高等铝板概述:对于铝制品600高等主要用于列车因其减重性好、耐蚀性好、运行性好、维修费低等为当今世界各国竞相研制和生产。由于600高等铝合金塑性相对较低,对需要塑性成型的部件,一般不采用此合金由于大型薄壁宽幅带筋板材和中空型材在车辆上使用比例增加,挤压性能好的Al-Mg
2024-03-26 10/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-26 10/公斤600高等铝板概述:对于铝制品600高等主要用于列车因其减重性好、耐蚀性好、运行性好、维修费低等为当今世界各国竞相研制和生产。由于600高等铝合金塑性相对较低,对需要塑性成型的部件,一般不采用此合金由于大型薄壁宽幅带筋板材和中空型材在车辆上使用比例增加,挤压性能好的Al-Mg
2024-03-26 60/公斤执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:为常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良,可切削性在热处
2024-03-26 60/公斤类别:航空硬铝合金铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....供货状态:T4、T351、T451、H112、O...圆棒:Φ3mm~250mm方棒:高3~100mm*宽20~300mm六角棒:S=6~50mm(对边)价格:电议库存:大量现货产品简
2024-03-26 30/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性
2024-03-26 60/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-26 99/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-03-26 99/公斤产品简介:具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好1050属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060替代。1050系列zui后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金
2024-03-26 30/公斤材料名称:变形铝及铝合金牌号:6010●特性及应用:6010铝合金,美国变形铝及铝合金。6010铝板应用在薄板,汽车车身。●标准对照:美国铝业协会(AA)6010,UNSA96010●化学成分:铝Al:余量硅Si:0.8~1.2铁Fe:≤0.50铜Cu:0
2024-03-26 30/公斤主要经营:ALCOA美铝、加拿大CONSTELLIUM铝、美国KAISER铝、日本SUMITOMO铝、美国ALERIS铝、日本KOBELCO、美国NOVELIS铝、奥地利AMAG、俄罗斯KUMZ铝材、国标西南铝材、东轻铝合金。东莞市东业大拓金属有限公司是目前广东范围内规模非常大的铝材原材料供
2024-03-26 20/公斤1090铝卷工业纯铝带花纹铝板价格1090全软铝板1090-O态铝板1090铝卷带产品价格仅供参考,请以实际价格为准,品质保证,服务至上,价格优惠,欢迎询价下单。1090铝板,含铝量达到99.9%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势
2024-03-26 30/公斤材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金常用语铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐蚀性好的线材产品。性能特点:5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰
2024-03-26 60/公斤类别:航空硬铝合金铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...挤压管:外径Φ20mm~300mm无缝管:外径Φ20mm~600mm大口径铝管:按客户要求定做,交期快。价格:电议库存:部分现货产品简介:强度高
2024-03-26 99/公斤材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金常用语铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐蚀性好的线材产品。性能特点:5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰
2024-03-26 30/公斤类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....供货状态:H112、O...厚度:1mm-250mm宽度:1250/1500/2000mm长度:2500/3000/4000mm价格:电议库存:大量现货产品简介:高镁合金,耐蚀性好,焊接性优良,具有中等强度高等
2024-03-26 20/公斤类别:铝合金板铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板....供货状态:H112、O...厚度:1mm-250mm宽度:1250/1500/2000mm长度:2500/3000/4000mm价格:电议库存:大量现货产品简介:高镁合金,耐蚀性好,焊接性优良,具有中等强度高等
2024-03-26 30/公斤东业大拓主营进口/国产1050铝带:1050铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!东业大拓1050铝薄
2024-03-26 99/公斤产品简介:高度度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接2A12铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀
2024-03-26 30/公斤材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032●特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD11);日本
2024-03-26 /公斤
