类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 30/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 20/公斤类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 30/公斤东业大拓主营进口/国产1050铝带:1050铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!东业大拓1050铝薄
2024-05-03 20/公斤600高等铝板概述:对于铝制品600高等主要用于列车因其减重性好、耐蚀性好、运行性好、维修费低等为当今世界各国竞相研制和生产。由于600高等铝合金塑性相对较低,对需要塑性成型的部件,一般不采用此合金由于大型薄壁宽幅带筋板材和中空型材在车辆上使用比例增加,挤压性能好的Al-Mg-S
2024-05-03 60/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 30/7a04产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 99/公斤产品简介:良好的成形性能,防锈、耐蚀性好,焊接性、可塑性好3003为AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 60/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克alsi9cu3对应国内牌号alsi9cu3力学性能alsi9cu3机械性能alsi9cu3密度alsi9cu3标准alsi9cu3牌号alsi9cu3材料成分alsi9cu3机械性能标准YL113化学含量:硅Si10.5~11.5铁Fe0.3~0.6
2024-05-03 25/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 26/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:航空硬铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...厚度:0.3mm-300mm宽度:1200/1250/1500/2000mm长度:2000/2500/3000/3
2024-05-03 99/公斤ZL10高等合金是在ZL105合金的基础上调整成分而发展的一种优质合金。与ZL105相比,主要是降低了杂质(Fe.Mn.Zn)含量,并缩小了合金元素Mg的成分上下限,使其达到更高度度,可添加Ti.B等细化,或采用变质处理来提高力学性能。该合金的铸造性能.气密性以及其他工艺性能,基本上与ZL10
2024-05-03 25/千克ZL10高等合金是在ZL105合金的基础上调整成分而发展的一种优质合金。与ZL105相比,主要是降低了杂质(Fe.Mn.Zn)含量,并缩小了合金元素Mg的成分上下限,使其达到更高度度,可添加Ti.B等细化,或采用变质处理来提高力学性能。该合金的铸造性能.气密性以及其他工艺性能,基本上与ZL10
2024-05-03 25/公斤4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利,专门做为焊接材料。●特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合
2024-05-03 25/千克4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利,专门做为焊接材料。●特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合
2024-05-03 25/千克东业大拓主营进口/国产1050铝带:1050铝板,1050散热铝板,1050薄铝板,1050纯铝板,1050态铝板,1050薄板,1050铝板材,1050冲压铝带,1050折弯铝带,1050铝软带,1050准确铝带,1050汽车用铝带,热诚欢迎各界朋友来电垂询、洽谈、订购!东业大拓1050铝薄
2024-05-03 30/公斤产品简介:具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好1050属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060替代。1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB
2024-05-03 25/千克产品简介:具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好1050属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060替代。1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(G
2024-05-03 24/公斤类别:超强防锈铝合金铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....厚度:0.2mm-150mm宽度:1250/1500/2000/2200mm长度:2500/3000/4000/6000/8000mm价格:电议库存:大量现货
2024-05-03 25/千克类别:纯铝(AL99.6%以上)铝板品种:亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板....供货状态:H24、H14、H12、H26、H18、O...厚度:0.2mm-50mm宽度:1000/1220/1250/1500/2000mm长度:2000/2440/2500/30
2024-05-03 25/千克
